ralenti
13 años 6 meses antes #34808 por manual-mecanica
ralenti Publicado por manual-mecanica
tengo una camioneta chevrolet luv año97 2.3cc motor izuzu con carburador.
El problema es que al soltar el acelerador se detiene el motor, alguien sabe algo ?
13 años 6 meses antes #34814 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ralenti
tiene la aguja del minimo muy cerrada o sucia si la sacas la limpias soplas donde calsa luego la metes hasta llegar al final y luego le das dos vueltas y media para abrir alli tendra el minimo o muy acelerado si la mete trata de apagase si la saca se acelera y tambien se apaga tienen que colocarla en el medio de ambas
