clotch de toyota corolla 2007 demasiado duro
14 años 1 mes antes #34067 por manual-mecanica
clotch de toyota corolla 2007 demasiado duro Publicado por manual-mecanica
Quien me podrá ayudar con este pequeño problema, hace 4 meses le cambie el clotch completo (plato,disco, collarín)a mi toyota corolla 2007 (Venezuela) y ahora presenta que el pedal del clotch se a puesto duro, agradezco de su ayuda para resolver este problema. Saludos
14 años 1 mes antes #34094 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: clotch de toyota corolla 2007 demasiado duro
Antes que nada el cluch es hidraulico o mecanico o sea tiene guaya o bombin.-
14 años 1 mes antes #34096 por manual-mecanica
hola amigo, mencionas ke le cambiaste el kit completo del clocht(disco,plato,collarin) no mencionas si es hidraulico, mecanico o de chicote, y debes de mencionar por ke lo cambiaste, si ya estaba duro antes de cambiarlo o lo cambiaste por ke ya no le entraban los cambios y si lo cambiaste y kedo duro o kedo blandito, o si lo pusiste y kedo blandito y con el uso se puso duro. y cuanto tiempo tiene ke lo pusiste, pero si es de chicote ami experiencia ese sistema con el tiempo se ponen duros con el uso, por el desgaste interno del forro donde trabaja se va gastando.
14 años 1 mes antes #34098 por manual-mecanica
es hidraulico
14 años 1 mes antes #34099 por manual-mecanica
Hola, el clotch es hidráulico,lo cambie porq no querían entrar los cambios, mas q todo primera y retro.
al principio estaba suave, pero ahora el pedal esta duro
