Sensor de refrigerante h-100
13 años 7 meses antes #34034 por manual-mecanica
Sensor de refrigerante h-100 Publicado por manual-mecanica
Me podrian ayudar indicandome que cables, voltages o procedencia tienen los que llegan a este sensor en la h-100
anticipadamente muchas gracias por su ayuda.
:( :angry: :huh: :dry: :blink: :S :whistle:
13 años 7 meses antes #34104 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensor de refrigerante h-100
el voltaje debe ser de 5 volts en una de las terminales y ambos cables van hacia la computadora
13 años 7 meses antes #34108 por manual-mecanica
el sensor de temperatura no funciona con voltaje de la compu es una resistencia termica solo varia la resistencia de la tierra, recuerda que es una sonda ntc, si van a la compu los dos cables. suerte
13 años 7 meses antes #34111 por manual-mecanica
Obsrvando un manual de mitsubshi L300,he visto que un cable viene del medidor de temperatura de agua, y el otro viene de la caja de control de incandescencia, por lo tanto los dos traen voltage. Lo que no se es en que lado va cada cable.
Siempre gracias por tu asistencia.
