NO PASA DE 4000 RPM DISCOVERY 93
13 años 10 meses antes #33534 por manual-mecanica
NO PASA DE 4000 RPM DISCOVERY 93 Publicado por manual-mecanica
Les cuento que mi problema en mi Land Rover Discovery 93 es que cuando acelero hasta 4.000 RPM, se me frena y es imposible que pase de las 4000 RPM, parece que me frenara. Alguien me dice que puede ser ??
13 años 9 meses antes #33734 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NO PASA DE 4000 RPM DISCOVERY 93
resulta que si es de inyeccion controlada electronicamente puede ser que tiene que hacer un corte de combustible aproximadamente despues que pasa de los 4000 rpm te recomiendo conducir el vehiculo mas moderadamente y no correr a mucha velocidad, ya que el auto mencionado no esta diseñado para marchar a altas velocidades, esto es algo normal, aunque lo mas correcto es consultar el manual del fabricante para saber a cuantas rpm hace el corte de combustible para saber si loesta haciendo en el rango correcto o no.
espero te sirva esto
13 años 9 meses antes #33758 por manual-mecanica
Lo que pasa es que en el distribuidor, hay una entrada para el avance automático, este, no tiene la succión como para desplazar el avance, el problema está en esa parte ??, esta manguera que viene de la entrada de aire (flujómetro) debería tener mas succion, porque es muy débil.
