Peugeot 307 HDi 110 cv
14 años 2 días antes #33274 por manual-mecanica
Peugeot 307 HDi 110 cv Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un 307 hdi 110 cv. La averia que tengo es que cuando pongo el climatizador por el lado del conductor me sale aire caliente por todas los aireadores, al maximo de temperatura y a la maxima velocidad. Por el lado del copiloto, por todas las aireadores tambien, funciona perfectamente.
En un taller de Peugeot me dijeron que la reparación supondria alrededor de unos 1.000€. ¿Esto es asi? ¿Sabeis lo que puede ser?
Gracias de antemano.
14 años 2 días antes #33288 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 307 HDi 110 cv
no cache si funciona perfectamente cual es la duda?
14 años 1 día antes #33312 por manual-mecanica
Por lo que dices el problema lo tienes en el calculador de climatizacion,y si es asi solo te queda cambiarlo.
Un saludo.
14 años 18 horas antes #33322 por manual-mecanica
Por el lado del conductor funciona echando aire al máximo de caliente y al maximo de velocidad. Por el lado del copiloto funciona perfecto. Es climatizador bizona.
Gracias.
14 años 18 horas antes #33323 por manual-mecanica
Calculador de climatizacion? y eso cuantos € se llama aproximadamente?
