PROBLEMAS CON TRANSPORT MONTANA 97, CODIGO P1870 A
14 años 2 semanas antes #32692 por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA CON ESTE CODIGO, NO QUIERO DESARMAR LA TRANSMICION QUE ME ACONSEJAN, SE LOS AGRADECERIA MUCHO
14 años 2 semanas antes #32706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON TRANSPORT MONTANA 97, CODIGO P1870 A
el problema es el cuerpo de valvulas
reemplazalo (junto con los solenoides)
14 años 2 semanas antes #32773 por manual-mecanica
HOLA GRACIA POR EL CONSEJO, LO QUE HACE LA CAJA ES QUE SE SIENTE QUE ENTRA EL CAMBIO PERO EL MOTOR NO DESCANSA, POR EJE. EN CARRETERA EL TACOMETRO ESTA EN 3000 RPM A 60 MILLAS P HR, MIENTRAS QUE ANTERIORMENTE A ESA MISMA VELOCIDAD EL TACOMETRO MARCABA 2200 RPM, ACABO DE REPARAR EL MOTOR PERO AHORA ME HACE ESTA FALLA, SE REMPLAZARON PISTONES, ANILLO, BOMBA DE ACEITE, BUZOS METALES DE BIELA, SUS RESPECTIVOS EMPAQUES, RECTIFICADO DE CABEZAS, PRECION DE ACEITE Y COMPRECION EXELENTE Y REALMENTE NO QUEDA BIEN LA CAMIONETA, EL CODIGO QUE MARCA ES P1870. SOLAMENTE CREE USTED QUE SEA EL CUERPO DE VALVULAS LA TRANSMICION ES UNA 4T60E. AGRADECERIA SUS COMENTARIOS
14 años 2 semanas antes #32802 por manual-mecanica
ese codigo de falla en ese vehiculo y con esa misma transmision esta boletinada por GM.
pero si dudas revisa que este trabajando correctamente y sin alteraciones en su señal el CKP asi como el cableado que va a la transmision revisando sensores y electrovalvulas
14 años 2 semanas antes #32813 por manual-mecanica
GRACIAS POR LA INFORMACION SE AGRADECE
