resetear piloto fallo motor en renault clio 2003
14 años 3 semanas antes #32483 por manual-mecanica
resetear piloto fallo motor en renault clio 2003 Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos tenia un problema de inyectores en un reanult clio del 2003, se los he cambiado y el coche ahora va perfecto pero el piloto de indicacion de averia en el motor sigue encendido, ¿hay alguna forma de poder resetearlo? mas que nada es por el coñazo que da y a parte por si se produce alguna averia que me de cuenta antes de que ocurra algo mas grave
Gracias a todos y un saludo
14 años 3 semanas antes #32485 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: resetear piloto fallo motor en renault clio 2003
Para resetear la unidad de control de este vehículo solo debe desconectar la linea negativa de la batería durante unos 30 segundos, de esta forma borra los datos almacenados en la memoria RAM.
Sería muy bueno de todas formas que le conecte el scanner para verificar si tiene un código de falla, generado por un sensor o actuador. El conector de diagnóstico de este vehículo se encuentra ubicado en la consola bajo la cenicera, es conector tipo OBD trapecial de 16 pines.
14 años 3 semanas antes #32531 por manual-mecanica
muchas gracias voy a probar lo de la bateria ya que no tengo el programa ni el cable, es mas no se donde conseguirlo
un saludo
14 años 3 semanas antes #32544 por manual-mecanica
En un taller donde tengan esta herramienta y la sepan interpretar le pueden dar un diagnóstico acertado.
