problema en peugeot 405
13 años 10 meses antes #30786 por manual-mecanica
problema en peugeot 405 Publicado por manual-mecanica
hola amigos alomejor me dan alguna idea de mi problema
tengo un peugeot 405 año 1996 con inyeccion electronica es multipunto, el problebma se presento de la siguiente manera,iba andando cuando derrepente empeso a tirones y se paro luego le di arranque nuevamente y parte y se para parte y se para y cuando lo acelero se ahoga y se para. le cambie la bomba de combustible y sigue igual despues me di cuenta que la boca del multiple donde lleba los sensores estaba llena de acite proveniente del respiradero del motor. mi consulta es si es posible que el flujometro se echara a perder a causa del aceite.. ojala me ayuden--- muchas gracias
13 años 10 meses antes #30825 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en peugeot 405
saca los inyectores pueden estar sucios por culpa del aceite .saca caño de respiradero hacia bajo carroceria limpia todo los censores los del acelerador etc .prueba la precion de nafta
13 años 1 mes antes #38758 por manual-mecanica
hola alguien sabe donde esta ubicado el sensor de temperatura ambiente en el peugeot 405 sri frances mod 93, me esta marcando mal, gracias
