Cambio soporte de caja Peugeot 505 Station
14 años 1 mes antes #30101 por manual-mecanica
Cambio soporte de caja Peugeot 505 Station Publicado por manual-mecanica
Hola , quiero si alguien me puede ayudar necesito cambiar le soporte de caja de un peugeot 505 station, quiero saber si es muy dificl y los pasos a seguir es urgente, estoy en pana por aca por el sur Gracias.
14 años 1 mes antes #30111 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambio soporte de caja Peugeot 505 Station
no es tan complicado solo debes tener herramientas apropiadas y un pozo.. debes identificar el soporte que generalmente esta en la parte de la cola de la caja de cambios y simplemente quita los pernos anclan el soporte al chasis y luego los que lo anclan a la caja...
14 años 1 mes antes #30124 por manual-mecanica
si no es nada complicado pero ojo soporta la caja con una gata para que no fuerses lo otros ni sufras ningun tipo de accidente.
