Problema en susp. Range Rover
14 años 1 mes antes #29564 por manual-mecanica
Problema en susp. Range Rover Publicado por manual-mecanica
Amigos:
Una vez mas gracias por el interes en colaborar, tengo un problema en la suspension, ella no responde al comando y se mantiene en una posicion alta es de un vehiculo Range Rover 2006 HSE mi scanner me da fallo de suspension codigo de error:
C1A13 Pressure does not decrease when venting gallery.
Espero comentarios de sus experiencias y me puedan ayudar a dar solucion con este fallo.
Gracias de Antemano.
