problema mecanicos.
17 años 11 meses antes #2930 por manual-mecanica
problema mecanicos. Publicado por manual-mecanica
hola amigos. Tengo un problema con un vehiculo peugeot 205 año 97 1.6cc con inyeccion monopunto.
Sucede que tiene problemas de arranque (motor no parte) dentro de todos los chequeos que se efectuaron se determino que el computador estaba malo.Se envio a reparar pero persiste el problema. AL inyector le llega tension de alimentacion y a la bobina tambien, pero al momento de darle arranque no se observa inyeccion y menos chispa.
Todo apunta a que el sensor del regimen del motor esta malo pero el valor de resistencia esta dentro de tolerancia y la continuidad de los cables esta bien. Tambien se verifico la señal de voltaje alterno que entrega el sensor y esta con un multitester se muesta constante y el valor de catalogo me dice que debe ser fluctuante. Con todaesta informacion espero que alguien me pueda ayudar a solucionar el problema.
se lo agradecere.ADIOS....
17 años 11 meses antes #2945 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mecanicos.
hola primero antes que nada controla todos los cables de tierra del motor y en especial los que van conectados a la centralita,despues todo sensor de giro son de onda quadra y lo que puedes leer con un testes es muy poco necesitas un osciloscopio o un aparato de diagnostica,me parece extrano que no llegue ni coriente ni gasolina ese coche no sufrio algun accidente? o controla el interruptor inercial que deberia estas el el vano del motor,haz estas pruebas y hazme saber saludos alf.-
