falla de aceleracion chevrolet luv 2.2 litros
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #28659 por manual-mecanica
falla de aceleracion chevrolet luv 2.2 litros Publicado por manual-mecanica
reciente mente acquiri una chevrolet luv motor 2.2 litros chilena
completa mente desarmada logre encontrar todos los repuestos del motor y todos los censores. el problema que presenta es que no aselera como deberia el motor limita su eceleracion en 2000 revoluciones produciendo detonaciones al escape. todos los censores y la bovina son nuevos alguien me podria orintar me gustaria saver cual es el valor en homios del sensor del cigueñal ya que en todas las pruebas realizadas apunta a el mismo
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por .
14 años 2 semanas antes #28702 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla de aceleracion chevrolet luv 2.2 litros
si tienes detonaciones por el escape lo mas provable es que sea puesta a punto, pero de todas maneras ese sensor es de efcto hall? cuantos cables tiene?
14 años 2 semanas antes #28716 por manual-mecanica
el censor tiene tres cables muy parecido al del corsa al optra y no es de accion hall. ya e revisado la cadena de tiempo esta en los puntos correctos y las detonaciones son en alta revolucion en minima esta perfecta mente parejo sin fallas
12 años 6 meses antes #42139 por manual-mecanica
primero un cordial saludo a todos los integrantes de este foro.
luego de cambiarle la computadora, los injectores, sensor tps, sensor map, sensor de detonacion, bovina, bonba de gasolina y asta el sensor de kilometraje que no tenia nada que ver con la falla descubri que el problema estava en que el sensor de pocicion del cigueñal no estaba dañado pero no correspondia al homiaje correcto ya que me deje llevar por uno de esos vendedores que venden repuestos por vender y no por alludar a resolver el problema, bueno me esplico el problema radicaba en que el homiaje devia estar sobre los 1.00 y no por devajo de 7.00 homios y tambien descubri algo curioso el sensor orijinal viene polarisado y el de venta como renplaso viene normol mente invertido causando fallas de ensendido y perdida de fuerza y asta recalentamiento y bueno aqui les dejo esta informacion para que nadie mas pase por lo que e pasdo
12 años 6 meses antes #42144 por manual-mecanica
se agradese la informacion es de mucha ayuda para otros foristas suerte y abrasos.
