Problema holgura palanca de canbio megane 2
14 años 2 meses antes #28575 por manual-mecanica
Problema holgura palanca de canbio megane 2 Publicado por manual-mecanica
quien me podría ayudar a resolver este problema de holgura en palanca de cambio.
en punto muerto se mueve de izquierda a derecha también en posición de marchas engranadas las marchas entran bien.
Os dejo un vídeo para que lo veáis mejor.
14 años 2 meses antes #28615 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema holgura palanca de canbio megane 2
desmonta el panel central, para que tengas acceso a la base de la palanca, y checa si aun existe el resorte que centra la palanca, es solo olgura de palanna nada grave, desarma y ve si hay mucho desgaste, ahora si es con barillas por debajo del auto como renault clio, pude ser el buje que llega y nada mas.
14 años 2 meses antes #28710 por manual-mecanica
gracias, ya te diré como me va.
14 años 1 mes antes #29345 por manual-mecanica
era el resorte que centra la palanca estaba roto cambiado y problema solucionado y de nuevo mil gracias
14 años 1 mes antes #29392 por manual-mecanica
de nada perrito para eso estamos.
