Motor Isuzu se Ahoga
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #28469 por manual-mecanica
Motor Isuzu se Ahoga Publicado por manual-mecanica
Tengo un motor Isuzu 4ZE1, funciona bien en bajas revoluciones, pero al acelerarlo con carga el motor se ahoga, revise con luz de tiempo y parece que cuando falla el tiempo se adelanta mucho, cambie la bomba de gasolina, revise por alguna filtración de vacio pero no. A ver si alguien ha tenido el mismo problema y me pueda ayudar Gracias.
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #28471 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor Isuzu se Ahoga
SI CHECASTE CON LUZ DE TIEMPO NO ENTIENDO PARA QUE CAMBIASTE LA BOMBA YA QUE ESO SERIA POTENCIA EN DESPLASAMIENTO.
14 años 1 mes antes #28472 por manual-mecanica
Bueno la bomba la cambie antes de chequear con la luz, pues pesaba que tal ves avía presión pero no flujo de gasolina.
14 años 1 mes antes #28473 por manual-mecanica
OK PERO SI ESTANDO ESTACIONADO Y LO DESBOCAS ACELERA BIEN COMENTAS QUE CON CARGA FALLA ES CAMINANDOLA PODRIAS TENER PROBLEMAS CON EL CATALIZADOR YA QUE SE AHOGA
14 años 1 mes antes #28474 por manual-mecanica
Te agradezco por tu atención: la falla también la hace estacionado si lo acelero a fondo rápidamente, es en ese momento cuando el tiempo se adelanta y por momentos se pierde la luz.
