Hola a todos tengo problemas con mi jeta 95
18 años 1 mes antes #2787 por manual-mecanica
Hola a todos tengo problemas con mi jeta 95 Publicado por manual-mecanica
Todo empezo cuando le hice la afinacion o el tun up como gusten llamarlo le cambie las bujias, filtro de aire, de gasolina, de aceite,rotor, tapa de distribuidor,lave el plenium, la garganta y le cambie las juntas de admision en general, plenium, garganta, maniful ha tambien los cables de las bujias que por cierto salieron en pedazos es mas el de la bobina se quedo el pedaso de metal adentro claro que despues se lo saque pero al prenderlo en frio parece que estuviera ahogado hace un gorgore muy feo y si le acelero se quiere para le tengo que estar midiendole la aceleracion ahora se llenan de hollin las bujias saca humo negro y blanco principalmente en las mañanas que lo prendo para calentarse en el camino a mi trabajo no importa la velocidad como que de repente siento que se ahoga y gasta un monton de gasolina y aceite del motor es mas el aceite parece que se llena de gasolina y se lo cambio cada mes o tres semanas porque se pone negro y se adelgasa la verdad no se que hacer espero que alguien me de un tip se los agradesco de todo corazon gracias.
18 años 3 semanas antes - 18 años 3 semanas antes #2891 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hola a todos tengo problemas con mi jeta 95
Te está desbordando gasolina el carburador porque la aguja de la cuba no cierra, o tienes algún problema con los chiclés de gasolina del carburador, (Ej, no te está entrando aire en el tubo emulsor de mezcla y sólo sale gasolina).
Como a través del ordenador no puedo ver tu coche, lo mejor es que lo lleves a un taller o te aconsejes de alguien que sepa del tema para hacerle de nuevo la afinación a ese carburador.
Un saludo.
Última Edición: 18 años 3 semanas antes por .
18 años 3 semanas antes #2901 por manual-mecanica
Megabeat_1 gracias por tu sugerencia pero como que me quede como anonadado ya que el jetta 95 es de full ignition y tu me dices de carburador y la verdad quisiera si es posible que me puedas explicar tu teoria de fallo por tu atencion mil gracias suerte BYE.
18 años 3 semanas antes #2903 por manual-mecanica
el humo y la falla se le quita despues de que se calienta o continua , el humo de qwue color es.
18 años 3 semanas antes #2904 por manual-mecanica
Lincon gracias por regalarme un rato de tu valioso tiempo mira el humo es negro pero tambien sale blanco y despues de un minuto treinta seg. se quita la falla pero despues de andar un buen rato en el carro empieza la cascabeleads en los altos bueno no en todos hay veces que no falla nada pero hay veces que necesito acelerarle por que parece que esta ahogado y no quiere arrancar se tarda en normalisar como cinco segundos y me di cuenta que si echa humo blanco cuando empieza a caminar y se le quita luego luego espero que te sirva esto porque yo no se que hacer de antemano muchas gracias por todo suerte BYE.
