luces altas y bajas del twingo
14 años 1 mes antes #27822 por manual-mecanica
luces altas y bajas del twingo Publicado por manual-mecanica
Buenas alguien sabe porque de repente se me cortaron las luces bajas y alta y quedaron solamente las de posicion? Circulaba con las bajas, hice una seña con las alta y de repente me quede solo con las de posicion, me fije los fusibles pero estan todos bien. Que podra ser?
14 años 1 mes antes #27825 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luces altas y bajas del twingo
INTENTA HACER UN PUENTE DESDE EL CONECTOR DEL MANDO DE LUCES.SI ASI FUNCIONAN ES HAY DONDE TIENES EL PROBLEMA, QUE TIENE TODA LA PINTA
14 años 1 mes antes #27829 por manual-mecanica
puede ser el telecomando checa la corriente que sale has un puente y ya.
