deslizamientos en la transmision
18 años 2 meses antes #2707 por manual-mecanica
deslizamientos en la transmision Publicado por manual-mecanica
:unsure: Compañeros del medio, tengo un spirit RT le voy a hacer la afinacion de la caja pero tengo una duda, cual es el procedimiento para ajustar las bandas de esta transmision. hay alguien que me oriente....
saludos.
18 años 1 mes antes #3061 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: deslizamientos en la transmision
no indicas si estaba patinando pero si es una afinacion normal tienes que quitar la caja de valvulas y el tornillo de ajuste, que se localiza debajo de esta no debes de darle mas de una vuelta y media ok? el que esta por fuera es el de reversa tambien no debe quedar muy tenso si no da problemas reversa te recomiendo no ajustar este, prueba ajustar un poco el chicote de sobremarcha
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
