Salut, sunt Anyer din Columbia. Trebuie să spui ce garnitură a fost schimbată, fie că a fost chiulasa sau garnitura de chiulasă. Dacă a fost periată din cauza supraîncălzirii, s-ar putea să fie nevoie să schimbi chiulasa. Din cauza compresiei, când periezi chiulasa, trebuie să deschizi precamerele pentru raport.
Acesta este primul punct,
cel care se oprește la ralanti, deschizi doar trecerea către șurubul de accelerație pentru că acesta este pentru injecție și singura modalitate de a controla debitul de benzină este de la ECU sau computer. Ceea ce trebuie să faci este să verifici instalația de joasă presiune (senzorii TPSS, MAF IAT, ISC sau accelerația la ralanti). Dacă electricianul este acolo, trebuie să verifice acele instalații de senzori la computer. Trebuie să verifici senzor cu senzor să vezi dacă sunt defecte, în special TPS și ISC, și să reglezi TPS-ul. Electricianul sau mecanicul o face. Și verifică presiunea în pompa de combustibil sau în baterie. Ar trebui să fie între 35 lb-psi și 45 lb-psi, iar când accelerezi, mai crește cu 5 lb-psi.
Verifică asta, și cealaltă chestie e sincronizarea distribuitorului, senzorul de temperatură pentru încălzire, chiar dacă am explicat deja problema cu chiulasa.
Ei bine, asta e tot și sper că te ajută cumva. Pa.
