no llega gasoil al filtro
18 años 3 meses antes #2528 por manual-mecanica
no llega gasoil al filtro Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.Tengo un pequeño problema con mi 106 1.5D no le llega gasoil al filtro de combustible cebandolo manualmente.Las tuberias no estan obstruidas ya que si le soplo el aire llega al deposito de combustible.Ah el cebador se lo cambie por si acaso estaba mal y sigue en las mismas.Que puedo hacer.Muchas gracias.
18 años 3 meses antes #2536 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no llega gasoil al filtro
Hola.
En este aspecto me he encontrado un caso en que el tubo de alimentación de gasoil que sale del aforador del depósito, estaba rajado, por eso no llegaba el gasoil ni siquiera al cebador.
Si no recuerdo mal, en el piso del maletero debería llebar un registro para poder acceder a los tubos, si no se accede por debajo del coche.
Un saludo.
18 años 3 meses antes #2572 por manual-mecanica
Para asegurarte de que es el tubo de gasoil, aparte de mirar si tienes algún tubo rajado o desconectado en el depósito, puedes colocar un tubo desde la entrada del filtro de gasoil hacia una garrafa que tengas con 5 litros de gasoil en el suelo.
De esta manera estás descartando toda la línea de combustible que no puedes ver, al cebarlo con la pera, el gasoleo debería subir por el tubo, llenar el filtro y demás, y si no sube es que tienes el filtro de gasoil mal puesto o que tienes una toma de aire en el mismo filtro.
Así te ahorras desmontar el registro del depósito sin estar seguro.
Esto lo he utilizado en un \"forito\" en un escort del 98 que arrancaba, y al segundo se paraba, (circuito vacío)y por más que miraba y miraba no veía tirar el gasoil por ningun sitio hasta que me dí cuenta de que el filtro de gasoil me estaba tocando las narices, entraba aire y el gasoil volvía al depósito cuando estaba mucho tiempo parado.
Un saludo (cada maestrillo pues...)
18 años 3 meses antes #2624 por manual-mecanica
gracias por las aportaciones que me habeis dado.El problema que tenia es que me cogia aire por una junta torica que lleva el recipiente donde va el filtro en un lateral,lleva un tornillo metido apresion con un pequeño filtro y unas juntas toricas.
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
