Căutare MDM
Buletin
PRESIUNE ULEI WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 14 ani și 3 luni #24175 prin manual-mecanic
SUPAPA PRESIUNE ULEI PASSAT 1.8T 2004 20VAL. Publicat de manual-mecanica
AM SUNAT RECENT LA UNUL DINTRE ACESTE MOTOARE, DAR ACUM AM O PROBLEMĂ PENTRU CARE NU GĂSESC O EXPLICAȚIE, SE APRINDE MARTORUL DE PRESIUNE A ULEIULUI ȘI ÎMI SPUNE SĂ OPRIȚI MOTORUL IMEDIAT, AM SCHIMBAT INDICATORUL DE PRESIUNE, DAR E TOT LA FIECARE. CIUDATUL E CĂ NU SE APRINDE IMEDIAT, DAR CÂND MAȘINA E DEJA LA TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE ȘI CÂND O MERGI PUȚIN, O OPRIZ ȘI CÂND O PORNESC FUNCȚIONEAZĂ NORMAL ÎNCĂ UN TIMP ȘI SE APRINDE MARTORUL DE AVERTIZARE DIN NOU. AM MĂSURAT PRESIUNEA LA RALANTI ȘI MI-A DAT CEVA PESTE 25PSI ȘI LA MAI MULT SAU MAI PUȚIN 3000R MĂSORĂ APROAPE DE 40PSI... AM CITIT CĂ ACEASTĂ PROBLEMĂ ESTE FOARTE ÎNTÂLNITĂ LA ACESTE MAȘINI, DAR NICĂIERI. AU UN RĂSPUNS SATISFĂCĂTOR?...ȘI EU APROAPE NICI O EXPERIENȚĂ CU ACESTE MAȘINI....DACĂ CINEVA M-AR PUTEA AJUTA, AR FI GROZAV, ESTE UN WOLVAGEN PASSAT 1.8 TURBO 20VAL MODEL 2004. MULȚUMESC.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 3 luni #24202 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema Re: PRESIUNE ULEI WOLSVAGEN PASSAT 1.8T 2004 20VAL.
Ce filtru de ulei ai montat? La aceste motoare, ar trebui să folosești un filtru cu două supape. Dacă problema persistă, înlocuiește pompa de ulei. Acestea sunt soluțiile care au funcționat pentru mine la aceste motoare.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 3 luni #24248 prin manual-mecanic
Ok, o să verific mâine filtrul pe care l-am instalat, îmi amintesc că e unul pentru 10.000km... dar nu sunt sigur dacă e cu supapă dublă... mulțumesc pentru răspuns, imediat ce am niște informații te voi anunța... sper să fie doar filtrul.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 3 luni #24289 prin manual-mecanic
Verificați filtrul, dar înainte de a acuza pompa, verificați dacă aspirația de ulei nu este înfundată, pentru a le exclude pe cele ușoare și apoi pe cele mai complexe, cum ar fi pompa de ulei.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40508 prin manual-mecanic
BUNĂ, TE ROG, TREBUIE SĂ ȘTIU CE S-A ÎNTÂMPLAT CU PASSAT-UL TĂU, DEOARECE ACELAȘI LUCRU SE ÎNTÂMPLĂ ȘI CU MIE. TOCMAI AM ÎNCEPUT CU PROBLEMA ȘI PS NU O GĂSESC. VĂ ROG, CEI CARE VEDE ASTA, SĂ MĂ AJUTE, ESTE URGENT. MULȚUMESC.
