Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
14 años 11 meses antes #23288 por manual-mecanica
Sistema de enfriamiento lincoln ls v8 Publicado por manual-mecanica
Problemas con el sistema de enfriamiento lincoln ls V8.....con ventilador hidraulico....se calienta y el FAN hidraulico no hace la funcion de aumentra su velocidad conforme a revoluciones.....
14 años 11 meses antes #23301 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
El fan hidráulico es el acoplamiento viscoso? Si es así tienes que cambiarlo o cruzarle un perno y dejarlo fijo.
14 años 10 meses antes #24225 por manual-mecanica
como le pongo el perno¡¡¡¡¡¡¡¡¡al check de la bomba ¡¡¡¡¡¡¡si poara que ya no se caliente¡¡¡¡¡¡¡si es de tipo hidraulico¡¡¡¡¡¡¡muy buen idea como lo fijo
14 años 10 meses antes #24227 por manual-mecanica
aca el problema que el check no ce acciona ¡¡¡solo si se desconecta el sensor de teperatura¡¡¡¡¡¡¡¡¡
el motor entra en modo de proteccion''''y me imagino que por eso se activa el check hidraulico del fan¡¡¡
10 años 7 meses antes #50326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
carnal ayuda tengo un linconl ls v8 se rompió el radiador lo cambien tuve q desconectar las maneras del ventilador idraulico y ahora no enciende ayuda gracía
