mitsubishi montero parpadea la luz del diferencial
14 años 7 meses antes #23172 por manual-mecanica
tengo 1 montero 2.8 2003 4m40
le cambie los 5 switch del tranrfers, el switch del diferencial delantero , el cerebro que controla todo esto el aceite de tramision tranfers diferenciales, limpie los contactos le cambie los selenoides que activan el vacio del diferencial delantero las mangueras de vacio y despues de 25 km de recorrido se enciende la luz amarilla del tranfer y parapadea sin fin , luego apago el motor y lo enciendo y desaparece como sinada nuevamente recorro 25 km y denuevo se enciende...
el scaner maraca code 35 dice que es el switch del diferencial delantero pero ya lo cambie alguien ke me ayude porfavor
14 años 7 meses antes #23179 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mitsubishi montero parpadea la luz del diferencial
bueno hiciste todo lo que se hace para un problema asi, pero yo lo limpiaba con soda caustica, ya que eso se ensucia muy facil, con tierra, barro, etc
