palier ford fiesta 1990
18 años 5 meses antes #2154 por manual-mecanica
palier ford fiesta 1990 Publicado por manual-mecanica
hola a todos, mi problema es que no se como sacar el palier de la caja de cambios del ford fiesta año 1990 1.1 cc de gasolina, espero me podais ayudar.
18 años 5 meses antes #2161 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: palier ford fiesta 1990
Una vez que lo tienes todo suelto en el otro lado (mangueta, suspensión, dirección, etc...) El palier se queda metido en el estriado del diferencial de la caja de cambios por presión.
El palier, en la punta tiene un estriado y ese estriado tiene un anillo elástico que lo retiene, lo que tienes que hacer es hacer palanca con cuidado para separar la transmisión hacia fuera. Bien con un desmontable o destornillador plano grande o cortafrío. Tienes que vaciar la valvulina de la caja de cambios primero porque corres el riesgo de que se te vierta encima cuando saques la transmisión de la caja.
Un saludo.
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
