pointer city 2005 se jalonea
18 años 3 semanas antes #2084 por manual-mecanica
pointer city 2005 se jalonea Publicado por manual-mecanica
tengo un pointer 2005 y ya lo afinaron pero se sigue jaloneando alguien podria ayudarme???,tambien quiero saber cual es el torque que llevan los tornillos de la cabeza por fa
18 años 2 semanas antes #2123 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pointer city 2005 se jalonea
ke tal veo tienes un problema con tu pointer fallaba antes de la afinacion? si es asi asegurate ke este bien el tiempo de encendido, en el caso que este bien checa las bujias para comprobar que esten quemando bien todos los cilindros, en caso que alguno este fallando checa los cables de las bujias para ver si tiene buena chispa o que ninguno este dañado si estos estan bien asegurate que le hayan lavado los inyectores si estos funcionan correctamente creo que se esta hablando de una falla mas profunda del interior de tu motor como que alla sufrido calentamiento, alguna valvula flameada, o ke no tenga buena compresion,etc y el torque de esos tornillos es de 4 pasos el primero de 30 lbs-pie, el segundo 40 lbs pie , el tercero es un cuarto de vuelta y el cuarto se le agrega otro cuarto de vuelta y el modo de aprite es en forma de caracol espero que te sirva esta informacion.
18 años 2 semanas antes #2133 por manual-mecanica
K TAL PALERMITO ANTES QUE NADA TE DOY LAS GRACIAS POR TU AYUDA, EFECTIVAMENTE EL PROBLEMA ESTABA EN LA TAPA DE DISTRIBUCION Y LOS CABLES,POR OTRO LADO ABUSANDO DE TU AYUDA DE CASUALIDAD TENDRAS TAMBIEN EL TORQUE DE LAS TAPAS QUE SUJETAN EL ARBOL DE LEVAS?? SABES LO K PASA K TRAE UN GOLPETEO QUE HA IDO CRECIENDO EN UN AÑO Y PIENSO QUE PUEDE SER UN BUZO O UNA VALVULA NO SE POR ESO LO QUIERO REVISAR ANTES DE QUE VAYA A DAÑAR ALGO, TE AGRADEZCO NUEVAMENTE LA AYUDA
10 años 10 meses antes #48977 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pointer city 2005 ayuda con llave de iac
Ola quisiera saber sialguien tendria el sistema electrico de la llave de iac
