traqueteo en la transmision
18 años 2 semanas antes #2043 por manual-mecanica
traqueteo en la transmision Publicado por manual-mecanica
tengo la transmision un poco jodia,las articulaciones izquierda y derechas no estan mal del todo, pero lo que es la entrada de la transmision a la caja de cambios tiene un poco de olgura,y cuando coje un bache traquetea,que hago las aguanto o las cambio por unas reparadas que salen a 80 euros cada una, ademas le cambie los sinebloc de los brazos y le tube que alinear la direccion me costo 25 euros y no me lo dejaron bien del todo porque el coche se giraba mas de la cuenta al lado derecho y retrocedia tb mas rapido,eso porque era por que no habian centrado bien la direccion o porque no habian ajustado bien el tornillo de regulacion del liquido no?¿?
18 años 2 semanas antes #2066 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: traqueteo en la transmision
Esmeralda, de qué coche estamos hablando exactamente??
Otra cosa, a qué tornillo de regulación de aceite te refieres?, normalmente, si el coche se vá hacia uno u otro lado o le cuesta girar más hacia un lado que hacia otro suele ser por la geometría de la dirección, que no la han dejado bien.
Pudiera darse el caso de que tuvieras el orbitrol de la dirección mal, pero sería mucha casualidad que pasaras por el taller y justo se pusiera a fallar no?
Con respecto a las transmisiones, te has contestado tú solo, es mejor cambiarlas por unas reparadas, porque con holguras en los estriados lo menos que te puede pasar es que encima rompas el estriado de la caja de cambios y eso sí que te iba a hacer gracia...
Un saludo!!
18 años 2 semanas antes #2115 por manual-mecanica
perdon por no explicarlo bien,ibiza-cordoba,al coche se le centro la direccion al cambiarle los cineblock, en curvas no iba bien,tenia el amortiguador derecho muy hundido,sin embargo no estaba reventado,se le han cambiado los amortiguadores y como el centrado se hizo con el amortiguador hundido,pues ahora que este tiene su altura normal la direccion ya no esta bien de nuevo,creo que voy a intentar centrarlo yo probando poco a poco,sino antes de centrarlo seria bueno aprovechar y cambiarle la direccion, un saludito y gracias por las molestias,ah una aclaracion lo del nick no es que sea xica,que no estaria mal que hubiese alguna,es que la pagina no cogia ni mi nombre ni mi mail asi que tuve que abrir una cuenta con el nombre de mi movia osea que mi nick podria ser el novio-esmeralda,jejeje garcias
18 años 2 semanas antes #2122 por manual-mecanica
Sé que no eres una tía!, las tías no andan pringándose las manitas en los coches... jajajaja.
Un saludo y no andes haciendo experimentos, llévalo a hacer el paralelo que la vás a liar parda.
Por cierto, has pintao algo ya con la pistola nueva?
18 años 1 semana antes #2141 por manual-mecanica
heyyyyyyy como te has acordao de la pistola jajjjaj,ma sorprencio,pos ahi ando tambien experimentado con ella,con piturilla mala voy pintando los chismes que veo que estan ya mu mal,el otro dia pinte unas llantas de un tractor, ahora ando arreglando un remolque agricola oxidao,poniendole remiendos y eso a ver como queda....ejjejejj ya se como va a queda jajjaj bueno un saludito y gracias megabeat por aguantar las preguntas tontas de los novatos,aunque a ver si se enteran que desde aqui no se arreglan los problemas solo se puede orientar,que los problemas los tienen que solucionar ellos solos,bueno almenos animo para todos los que estan liaos.... jejejejj
