Variacion de marcha lenta VW Gol
15 años 1 mes antes #19905 por manual-mecanica
Variacion de marcha lenta VW Gol Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo un problema con un Volkswagen Gol 1000, Al encenderlo funciona en ralenti durante 5 seg, luego comienza a variar la marcha. subiendo y bajando la aceleracion del motor por si solo. Quisiera me ayuden. Su sistema de inyeccion es Bosch MP9. Necesito saver cuales son los elementos a verificar. desde ya. Gracias!
15 años 1 mes antes #19937 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Variacion de marcha lenta VW Gol
mira los mangitos que va en el filtro de aire es posible que una valvula de regulasion que no funccione y tambien mirate los tubos que va cerca del cuadolimetro
