Problemas con Relenti Nissan Pathfiner V6 año 2004
15 años 1 mes antes #19464 por manual-mecanica
:( Estimados necesito de vuestra ayuda:
En junio del año pasado compre una nissan pathfinder v6 3.5 año 2004, la cual hasta noviembre anduvo impeke, sin embargo, luego empezo a fallar, tiene problemas con el relenti, cuando me detengo en los semaforos se apaga, y a veces cuando la dejo en neutro se apaga y desconecta el freno y el volante (debo volver a prender rápido para q responda el freno).
LA lleve donde un electromecanico y me dijo q era el sensor tps, lo compre y los cambiamos y no paso nada, me vacunaron con varias lucas dado q te venden la camara completa en la nissan.
Fui donde otro especialista y me informa q la camioneta esta impecable electronicamente y que el problem son unos códigos de falla q hay q borrar, para ello hay que reprogramar el ECU adquiriendo unos software. ¿Que opinan?
De antemano gracias.
15 años 1 mes antes #19466 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con Relenti Nissan Pathfiner V6 año 2004
hola, basándose en que argumentos el mecánico te ha dicho que son unos códigos de la ECU?
Durante el funcionamiento de tu nissan se activa la luz del "CHECK ENGINE" en el tablero?
Recuerda que una mala re-programación de la ECU te la puede dañar.
Saludos desde ECUADOR.
15 años 1 mes antes #19471 por manual-mecanica
hola como estas leido tu problema para poder ayudarte tenemos que ver si en verdad tienes codigos y si puedes ponerlos aqui y a partir de ahi podemos ayudar
15 años 1 mes antes #19783 por manual-mecanica
Revisamos con el scaner y el ociloscopio el vehículo, no esta dañado el tps, tampoco la valvula de relenti, el mecánico me dice que esta desconfigurado y hay que reprogramar la Ecu para borrar los códigos de falla, para eso me solicito encargar la eeprom y cambiarsela al vehículo.
15 años 4 semanas antes #19890 por manual-mecanica
hola amigo lei tu problema, pienso que borrar codios almacenados es buena idea peor ten mucho cuidado con reprogramar la ecu. tengo una camioneta nissan pick up y me pasaba lo mismo, el ralenti muy bajo y cuando le daba arranque tendia a pararce. era pura suiedad en el cuerpo de la aceleracion, sacala, limpiala y hace una limpieza de inyectores alomejor estan tapados y no son capaz de abrir bien con las revoluciones bajas, hace eso primero, saluda atte. juan
