Temperatura de un pontiac Grand Am
15 años 4 meses antes #18812 por manual-mecanica
Temperatura de un pontiac Grand Am Publicado por manual-mecanica
Mi auto un grand am 2000 con maquina 3.4, los ventiladores estan encendiendo con temperatura elevada quisiera saber si esto es normal, le cambien el sensor de temperatura y esta igual, se le puso un nuevo termostato y esta igual podria alguien decirme que le pasa
gracias mil :(
15 años 4 meses antes #18816 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Temperatura de un pontiac Grand Am
AL PARECER LA TEMPERATURA DE ESTOS MOTORE ES DE 105 GRADOS CENTIGRADOS HAY VECES QUE EL MARCADOR LLEGA ARRIBA DE LA MITAD ESO ES NORMAL PERO CON UN ESCANER O UN TERMOMETRO PUEDES VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA NO PASE DE LO ANTES DICHO SALUDOS
15 años 4 meses antes #18836 por manual-mecanica
es normal pues esos coches trabajan a temperaturas muy altas de 105 hasta 108 grados y el malibu la venture y otros vehiculos de pontiac tambien trabajan a esas altas temperaturas pero no pasa nada.
