ford winstard
14 años 11 meses antes #18668 por manual-mecanica
ford winstard Publicado por manual-mecanica
ke tal como estan tengo un problema con un winstar 2000 le pasa ke por las mananas no prende se le prenden las luces y suena como una alarma dentro del tlablero la verdad no le encuentro si alguien me prodria guiar por el problema, y es nadamas en las mananas por que prendiendo ya no falla gracias
14 años 10 meses antes #18701 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford winstard
Checale las cosas basicas; chispa, presion de gasolina y si da marcha y gira bien el motor. Depende de lo que te salga en las pruebas anteriores se continua el diagnostico. Una falla comun que me ha tocado a mi es la falla del sensor de temperatura que en frio marca -40 C; por lo que se ahoga el motor.Checate esa lectura con el scaner. Saludos.
