transmision de grand craban se calienta y falla
15 años 2 meses antes #17633 por manual-mecanica
transmision de grand craban se calienta y falla Publicado por manual-mecanica
Hola a todos desde hace unos dias mi van 98 con motor 3.3 y la transmision 604 ? empezo a fallar, cuando hago alto tarda unos segundos para entrar en primera y la reversa no entra esto lo hace cuando el motor llega a su temperatura normal de calentmiento.ya le remplce el aceite y filtro, los sensores de velocidad, la caja de selenoides y continua la falla,podrian ayudarme? gracias
15 años 2 meses antes #17639 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: transmision de grand craban se calienta y falla
hola.
con todo lo ya hecho mi pregunta es si tienes check engine de la compu de caja. Lo mas probable es que sea un sistema de proteccion que tenga la ecu para evitar alguna falla mayor, y claro que si se presenta en caliente puede ser que la turbina no este mandando la presion suficiente y te bloquee el sistema.No intentes esperar que se pase solo y revisa tu caja.
suerte....
15 años 1 mes antes #18319 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS, POR LA RESPUESTA Y TE COMENTO QUE YA REVISARON Y NO TIENE NADA APARENTE LO QUE HE NOTADO ES QUE EL INDICADOR DE TEMPERATURA NO SE MUEVE ES DECIR QUE AL IR SUBIENDO LA TEMPERATURA LOS CAMBIOS Y LA REVERSA FUNCIONAN BIEN Y CUNADO LA AGUJA SE QUEDA NORMALMENTE A LA MITAD YA NO VAJA NI SUBE AHUNQUE LA TEMPERATURA POR ESTOS RUMBOS EN MEXICALI ES MUY BAJA NO SE MUEVE LA AGUJA Y LA FALLA SE PRESENTA.
15 años 1 semana antes #18982 por manual-mecanica
:laugh: YA ME PASO ESA FALLA CHECA LA JUNTA DEL MODULO DE LOS SOLENOIDES SE ROMPE SI ESTA BIEN ESTA ROTO EL TAMBOR PRINCIPAL DE ALUMINIO SE FRACTURO Y AL CALENTARSE SE FORZA Y SE FUGA Y SE PROTEGE
15 años 1 semana antes #18999 por manual-mecanica
k tal buenas noches muchas de esas unidades fallan de lo mismo lo k puedes hacer es k le coloken un enfriador adicional y k la scanneen ya k entra en rutina o proteccion la caja y k revisen la campana de embrages ya que fisurada suelta toda la precion y ya no hace cambios B)
