PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO
15 años 3 semanas antes #17501 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO Publicado por manual-mecanica
buen dia, tengo un problema con la acelaracion de mi twingo
ya que en modo de reposo acelera y desacelera continuamente, me han dicho que es la valvula iac, en todo caso quisiera saber donde va ubicada y como hacerle mantenimiento en caso de que sea reparable
15 años 3 semanas antes #17503 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO
esta ubicada en la caja mariposa
15 años 3 semanas antes #17514 por manual-mecanica
si pero deves tener un poco de cuidado las oscilaciones en relenti, son principalmente culpa de la iac pero puede estar fallando otro componente, esta valvula va en el cuerpo de admision puede sacarla con mucho cuidado y limpiarla, tambien seria bueno que limpiaras el cuerpò para que no existan inpuresas en el sistema.
