Gasolina
15 años 1 mes antes #17083 por manual-mecanica
Gasolina Publicado por manual-mecanica
Tengo un ford fista 2001 y me gasta mucha gasolna, que puede ser y como lo reparo.
Gracia. :( :(
Att. Talos2
15 años 1 mes antes #17091 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Gasolina
Buenas amigo los motores de combustible tipo Diesel (que es el de tu carro) tiene una bomba de inyeccion que es la que se encarga de medir la cantidad exacta de combustible que se va a inyectar en cada cilindro por lo general el combustible Diesel es menos duradero que la gasolina (en caso de que lo estes comparando con un motor carburado), tienes que llevarlo a que le calibren la bomba para que suelte la cantidad de combustible exacta eso lo van calibrando inyector por inyector... tiene que ser una persona que sepa lo que hace y aparte que te sepa hacer un buen trabajo de calibracion si no puede ser peor en caso de que te deje la bomba mal calibrada, revisa las bujias una por una y ve bien si estan quemadas en la parte que va dentro del cilindro donde se forma la ignicion si estan quemadas hay una mala combustion y si el motor se te esta acelerando demasiado en minimo tambien.
Salu2
3jo.
