como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
15 años 1 mes antes #16975 por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un pequeño problema y es que no se como abrir una bateria elite 575.21 para poder comprobar y rellenar niveles. ¿alguien me puede ayudar?
Gracias anticipadas
15 años 1 mes antes #16977 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
Verás, si es con mantenimiento, tendrá unos 6 o 7 circulos con un + en el centro, abrelos todos y echalé Agua Destilada.
Si no tiene esos circulos, es sin mantenimiento, y no se puede ''recargar'' tendrias que comprar otra nueva.
15 años 4 semanas antes #17377 por manual-mecanica
lo que esta preguntando es como se accede a los tapones de relleno de esa bateria.
el hecho de que una bateria sea de bajo mantenimiento o sin mantenimiento reside en que al plomo se le añade calcio y otros materiales co el fin de que no evapore tanto agua y dure mas, pero a cualquier bateria es posible añadirla agua destilada con el fin de compensar la evaporacion aunque esta sea muy pequeña.
15 años 3 días antes #17802 por manual-mecanica
Buenas, os agradezco las respuestas. Esta bateria no tiene los tapones de los bloques de relleno visibles. Tiene una especie de tapa a lo largo de todo la bateria con dos agujeros laterales. Pero intentanto desmontarlo con dos destorhilladores es imposible. Con lo que despues de lo que habeis comentado, igual es sin mantenimiento y no se puede rellenar. Pense que todas las baterias de podian rellenar.
Gracias de todas formas por la ayuda.
