jeep 4J5 1975,
14 años 11 meses antes #15607 por manual-mecanica
jeep 4J5 1975, Publicado por manual-mecanica
PODRIAN AYUDARME ALGUIEN DECIENDOME COMO SE PONE A TIEMPO EL MOTOR 232 DE JEEP 1975 06 CILINDROS, YA QUE SE ROMPIO UNA VALVULA,SE BRINCO LA CADENA DE DISTRIBUCION, SE CAMBIO PONIENDOLA MARCA CON MARCA ES DECIR MARCA DE PIÑON DE CIGUEÑAL CON LA MARCA DE PIÑON DE ARBOL DE LEVAS, Y NO ARRANCA,OBVIAMENTE SE REPARO Y CAMBIO LAS VALVULAS X NUEVAS,EL ORDEN DE ENCENDIDO ESTA BIEN EN SU SECUENCIA,LE LLEGA BUENA CORRIENTE A BUJIAS, PERO LANZA EXPLOSIONES HACIA ARRIBA POR EL CARBURADOR, HASTA PARECE QUE EN VEZ DE ABSORBER HACIA EL MOTOR EL COMBUSTIBLE LO SOPLARA HACIA ARRIBA, GRACIAS POR SU AYUDA DE ANTEMANO, SALUDOS!!!
14 años 11 meses antes #15779 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: jeep 4J5 1975,
Primero debes verificar la compresión del motor, ya que esto te dará un diagnostico si estan acentando bien las valvulas ya que mandaste a reparar tu cabeza de motor. Para verificar si la puesta a tiempo es correcta debes poner en punto muerto superior el piston número 1 y verificar el translape valvular del cilindro número 5.
14 años 11 meses antes #15780 por manual-mecanica
:cheer: GRACIAS POR TU APORTE Y CONSEJO, TE DIRE QUE SE ASENTARON VALVULAS NUEVAS Y SE RECTIFICARON ASIENTOS, LA FALLA ORIGINAL DE ESTE JEEP FUE QUE ANDABA TRABAJANDO BIEN LLEGANDO A CASA SE PARO Y NO QUISO ENCENDER MAS, AUNQUE YA TENIA PROBLEMA CON VALVULA QUEMADA QUE FUE LA QUE SE ABRIO MAS, SE CHECO TODO LO ELECTRICO Y ESTABA BIEN, SE PROCEDIO A CHECAR CADENA DE DISTRIBUCION ENCONTRANDO ESTA MUY FLOJA Y NO COINCIDIENDO CON MARCAS, LA CAMBIE Y NO ARRANCO MOTOR, NOTE QUE LA COMPRESION SE IBA HACIA ARRIBA, BAJE CABEZA Y SE MANDO A UNA RECTIFICADORA A HACERLE EL TRABAJO NECESARIO ANTES DE MONTAR SE CHECO QUE ASENTARAN BIEN VALVULAS, PERO NI ASI, SERA POSIBLE QUE ESTA FALLA PUEDA PROVOCARLA EL CARBURADOR???? YA QUE AL QUITAR BUJIAS SALEN MOJADAS DE GASOLINA! GRACIAS AMIGO, BUEN DOMINGO!
14 años 11 meses antes #15782 por manual-mecanica
Tus punterias son mecanicas o hidraulicas? es necesario que cheques si las punterias estan bien calibradas y si es probable que tù carburador este pasando mucha gasolina pero no es razòn para que la compresiòn la abiente hacia arriba, a menos que tenga una valvula EGR y esta este abierta.
