Căutare MDM
Buletin
HILUX 2006 2.5 NU PORNEȘTE.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15079 prin manual-mecanic
HILUX 2.5 din 2006 NU PORNEȘTE. Publicat de manual-mecanica
Salut prieteni, am o problemă cu un Hilux 2.5 diesel din 2006. Caracteristica motorului este 2kd-ftv. Nu vrea să pornească prin mijloace normale de pornire. Pentru ca să pornească, trebuie să rotesc motorul de pornire și să apăs prin pompare cilindrul care se află în filtrul de motorină până când pornește cu dificultate. Când pornește, trebuie să-l țin la peste 2000 rpm pentru că dacă nu, se oprește și trebuie să fac aceeași procedură dacă vreau să pornească din nou. Am pus scanerul pe el și nu a dat nicio eroare, dar a raportat presiune mare a combustibilului în timp real la pornire fără a-l porni. Ei bine, am reparat deja o eroare de genul acesta și era lipsa tensiunii în comutatorul de aprindere, dar în acest caz are acea tensiune și eroarea este aceeași, de aceea am nevoie de schema PCM, dacă cineva o are, aș aprecia.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15116 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema Re: HILUX 2006 2.5 NU PORNEȘTE.
Dacă are injecție electronică common rail, ar putea fi injectoarele tale, deoarece, din câte am înțeles, acestea injectează 10% din combustibil în timpul compresiei și apoi restul pe parcurs. Asta e la un Hyundai Accent diesel, iar în zona în care locuiesc, se întâmplă regulat cu faimosul common rail din cauza calității slabe a motorinei.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15125 prin manual-mecanic
Mulțumesc foarte mult, dar în dimineața asta am schimbat cele 4 injectoare și e tot la fel. Sunt aproape sigur că lipsește tensiunea în PCM, dar nu am schema și asta e ceea ce nu pot obține. Oricum, mulțumesc pentru răspuns.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15133 prin manual-mecanic
Salut, nu am schema PCM. Dar nu cred că asta e problema ta.
Reține că trebuie să ai o admisie de aer, eventual prin inelul O al filtrului de combustibil. De aceea pornește doar când este alimentat de pompa de amorsare, care forțează aerul să iasă prin conducta de retur.
Asta e ideea mea. Sper să te ajute! Încearcă și apoi spune-mi!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15134 prin manual-mecanic
Bine, voi încerca asta mâine și revin. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns.
