Falla en arranque en frio en corsa 2004.
15 años 6 meses antes #15078 por manual-mecanica
Falla en arranque en frio en corsa 2004. Publicado por manual-mecanica
Buenos dias amigos.!
Decidi comprar un corsa 2004 automatico, en el momento de probarlo todo resulto muy bien. Sin embargo al dia siguiente por la mañana, cuando el auto esta frio, al encenderlo cuesta que mantenga el minimo o relenti. debo pisar el acelerador y llevarlo a mas de 2mil rpm y mantener asi por al menos 5 min. o hasta que tome temperatura, para que no se apage. Luego de esto se estabiliza, es decir, dejo de pisar el acelerador y el auto llega a 1mil rpm que es u relenti o minimo.
Agradezco cualquier opinion o sugerencia sobre la causa de esta falla.. SALUDOS!!
15 años 6 meses antes #15108 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla en arranque en frio en corsa 2004.
generalmente cuando ocurre una falla de este tipo y por lo general es en las partidas en frio es un falla del sensor de tenperatura eso es lo mas comun, el motor tiende a ahogarse por falta o exseso de combustible, puedes medirlo con un tester o cambiarlo, o escanearlo para ver que tenperatura envia hacia la ecu, yo creo que es lo primero que deves revisar, no es un repuesto costoso, vale como 12.000 pesos chilenos, checa y avisanos.
15 años 5 meses antes #15526 por manual-mecanica
buenos dias amigos.. resulto un problema con a nivel de los inyectores los cuales requerian de limpieza.. bueno eso fue lo que nos diagnostico el scan en un taller mecanico.
Gracias por su ayuda!! Saludos!!
