INSTALAR FANCLUTCH EN CHEVY NOVA 74 / 4.1lt / 6L
15 años 5 meses antes #14753 por manual-mecanica
INSTALAR FANCLUTCH EN CHEVY NOVA 74 / 4.1lt / 6L Publicado por manual-mecanica
Hola a todos:
El Chevy Nova ´74 con motor 4.1lt. (250i.c.) 6 en linea, tiene ventilador fijo. Quisiera colocarle un ventilador con fanclutch, pero la bomba de agua tiene el eje largo y no lo permite.
Existe otro modelo de bomba de agua con el eje corto?
Hay alguna adaptación que se pueda hacer, como por ejemplo colocarle una elice de plastico de algun otro modelo de automovil?
Algunos aficionados me sugieren quitar la elice y ponerle un electroventilador, pero no aclaran cual, sabe alguien de algun modelo de electrov., suficientemente eficiente para este tipo de motor?
Gracias.
15 años 5 meses antes #14774 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: INSTALAR FANCLUTCH EN CHEVY NOVA 74 / 4.1lt / 6L
aver nova 74, primero quiero que me aclares porque quieres cambiar el fijo el auto se calienta o algo asi?, bueno de todas maneras un electroventilador puede adaptarce a cualquier auto solo fijate en que cubra la mayor superficie del radiador, y luego se adapta alargando los anclajes del ventolador, se hace una piesa para no perforar el radiador, si te decides me pides el plano electrico para la instalacion, como dato te digo que con el electroventilador se enfriara mejor y le kitas 5 kilos de peso al motor, con lo cual y sumado al mayor enfriamiento correra un poco mas fuerte. y si puedes cambiar elices y todo solo deves adaptar
15 años 5 meses antes #14780 por manual-mecanica
Hola Kikemec:
Gracias por tus sugerencias. El ventilador que tiene actualmente es fijo y metalico de aspas flexibles (pesado), y el motor solo calienta en trafico pesado o pendientes largas. La idea del fanc. es disminuir el efecto de arrastre que hace con el fijo y aumentar la economía de gas. con un poco de mejoría en la fuerza del motor.
Estoy de acuerdo contigo en lo del electrv. pero me gustaría conservar el motor tan "original como se pueda". Aunque si conoces algún modelo de electrv. con base, que funcione en otro vehiculo, de motor tan o más grande que el 4.1 de mi nova, estudiaría la opción. En ese caso me haría falta el plano electr. que me ofreces.
Saludos.
