Căutare MDM
Buletin
WV Derby 1.8l mod. 95 nu pornește
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 15 ani și 4 luni #14425 prin manual-mecanic
WV Derby 1.8L, Model 95, Nu pornește. Publicat de manual-mecanica
Salut tuturor, am un VW Derby din 95, problema este că atunci când am schimbat pompa de apă (a trebuit să scot fulia care mișcă distribuitorul) nu a mai vrut să pornească, nu are scânteie, reperul arborelui cu came este la 0, pistonul 1 este sus, iar rotorul reperul 1 pe firul bujiei, am 12v în bobină cu contactul pus, am schimbat deja senzorul Hall care este în interiorul distribuitorului și tot nu există scânteie, dacă cineva are sugestii sau vreo experiență similară pe care dorește să o împărtășească aș aprecia. Mulțumesc.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 4 luni #14442 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: Motorul Derby 1.8L Model 95 nu pornește
Bună ziua.
Ai putea verifica prin scoaterea distribuitorului și rotirea lui manuală, cu toate semnalele conectate, inclusiv un cablu de la carcasă la motor? Asta va exclude orice probleme de transmisie cu distribuitorul. Altfel, cel mai probabil este modulul de aprindere.
Spune-ne...
Mult succes.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 3 luni #14467 prin manual-mecanic
Verificați cu atenție distribuția, cred că asta e toată problema, marcajul de pe volanta motorului ar trebui să fie la OT, iar fulia arborelui cu came are un punct marcat pe fața sa din spate, acel punct ar trebui să fie în linie cu marginea chiulasei, apoi sincronizați distribuitorul astfel încât să sară la 1 și apoi reglați doar distribuția.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 3 luni #14500 prin manual-mecanic
Salut prieteni, apreciez contribuțiile voastre, am scos din nou cureaua de distribuție și am verificat din nou punctele de pe arborele cu came și fulia de urmărire și sunt corecte, așa cum am menționat, senzorul Hall sau de aprindere a fost înlocuit, din nou am scos distribuitorul, am conectat totul și l-am rotit manual cu comutatorul de aprindere pus și am 12v în două dintre cele 3 borne ale senzorului Hall, indiferent dacă îl rotesc sau nu, am același lucru, ceea ce am observat este că distribuitorul nu coboară bine, rămâne puțin ridicat ca și cum nu stă bine pe pana motorului, dar rotorul se rotește poate din cauza angrenajului care îl face să se rotească și nu din cauza penei. Astăzi voi demonta distribuitorul pentru a vedea dacă este centrat bine pe pană sau nu, poate aceasta este problema sau senzorul pe care l-am cumpărat este și el defect, este nou, dar se poate întâmpla, vă apreciez atenția și voi continua să încerc profitând de faptul că vremea s-a îmbunătățit (uraganul Alex a trecut pe lângă noi) salutări.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 2 luni #15327 prin manual-mecanic
:roșesc: Salut tuturor, vă spun că Derby-ul tot nu pornește. Am schimbat deja tot distribuitorul și mecanicul a verificat din nou sincronizarea fuliilor. Am schimbat bobina care include și plăcuța de aprindere și tot nu scoate scântei. Pompa de combustibil funcționează și bobina se alimentează odată cu aprinderea. Trebuie doar să verific computerul. Mai întâi, o să duc un mecanic să verifice computerul să vadă ce este în neregulă cu el. Cu cele mai bune urări.
