Nesesito Ayuda con un chevy 2003
18 años 11 meses antes #1436 por manual-mecanica
Nesesito Ayuda con un chevy 2003 Publicado por manual-mecanica
Alguien me puede ayudar no se que problema tiene consume gasolina y falla en marcha baja como que estornuda ya le cambie el refrigerante , cheque el sensor map el potenciometro la valvula iac. sigue con lo mismo no genera codigos y las bujias siempre estan negras ya rectifique la cabeze valvulas y de mas. y nada a veces como que se ahoga ya no se que revisarle por fa si alguien me puede ayudar.
18 años 11 meses antes #1440 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nesesito Ayuda con un chevy 2003
No genera códigos de averías? un poco raro no? pudiera deberse a fallo sonda lambda o a fallo en el sensor NTC de temperatura de motor.
A veces dan lecturas incorrectas provocando el enriquecimiento de la mezcla pero tarde o temprano la centralita se entera y emite un código de avería.
Hás medido el % de CO? Has comprobado la hermeticidad de los inyectores, no vaya a ser que alguno se quede abierto?. Has comprobado a qué presión trabaja el sistema de inyección? por si acaso el regulador de vacío estuviera mal.
Lo malo de una cosa así, es que sin un código que te guíe por donde empezar, te va a tocar testear uno a uno todos los sensores del motor y compararlos con las resistencias y tolerancias que dá el fabricante. Si tienes osciloscopio o máquina para tomar diagnosis, podrás también testear todos los sensores digitales y de captación de impulsos.
Otra cosa, para comprobar el cierre de la EGR, lo mejor que puedes hacer es cerrar el retorno de gases de la misma fabricandote una junta ciega con chapa de un bote de refresco y sustituirla por la junta original. Así aunque la válvula EGR se abra, los gases de escape no retornarán al colector de admisión, de manera que si el fallo persiste, podrás descartar la acción de la EGR en el motor. Ojo, esto es provisional, no dejes la chapa puesta porque aumentas las emisiones contaminantes.
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
