bomba eléctrica de gasoil fiat ducato
15 años 6 meses antes #13789 por manual-mecanica
bomba eléctrica de gasoil fiat ducato Publicado por manual-mecanica
Hola. Tengo un problema con una fiat ducato que lleva common rail. No le llega corriente a la bomba eléctrica que tiene en el depósito de gasoil. Los fusibles están todos bien. Alguien sabe dónde puede estar la avería?
15 años 6 meses antes #13827 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bomba eléctrica de gasoil fiat ducato
tienes que buscar cual es el rele de la bomba
15 años 6 meses antes #13885 por manual-mecanica
Mirate el interruptor inercial anti impactos, esta al lado de la bateria.
ya me diras algo
saludos
15 años 6 meses antes #13894 por manual-mecanica
revisa el interuptor inercial es posible que haya saltado o el cableado interrumpido
