PROBLEMA DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO ROVER 220sd
15 años 8 meses antes #13761 por manual-mecanica
Buenas tardes.
Soy nuevo por aquí, tengo el coche 2 semanas ya en el taller y ¡¡¡no saben lo que es!! Os cuento el problema haber si alguien me puede ayudar...
Con el coche en frio, le das a la llave y arranca a la primera, sin problemas y sin pisar el acelerador, pero nada más ha arrancado es como si se ahoga el coche y se para...lo vuelves a arrancar y pasa lo mismo...Ahora si lo arrancas y le pisas el acelerador manteniendolo 1-2 minutos a 2000 vueltas, sueltas el acelerador y ya no se para y va perfectamente.
El mecánico me ha mirado si hay tomas de aire desde el déposito hasta la bomba de injección, el filtro de gasoil, ha comprobado presión de bomba y está todo bien...Alguno tiene idea de lo que puede ser??
Gracias.
Saludos,
15 años 8 meses antes #13767 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO ROVER 220sd
HOLA ES POSIBLE QUE LA BAOMBA DE INYECCION ESTE DEMASIADO ATRASADA. DILE A TU MECANICO QUE LE HAGA EL AJUSTE BASICO CON EL DIAGNOSIS,DEBERIA DE ESTAR SOBRE +3.5º.ESTO PUEDE PASAR DESPUES DE CAMBIAR LAS CORREAS O POR DESTENSION DE LA CORREA DE LA BOMBA.
