Căutare MDM
Buletin
Probleme cu un Renault dCi
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 15 ani și 5 luni #13679 prin manual-mecanic
Probleme cu un Renault dCi Publicat de manual-mecanica
Am un Renault Clio 1.5 dCi care la 110.000 km din cauza unor defecte „de fabrică” s-a rupt conducta care leagă filtrul de combustibil de pompa de suprapresiune și de acolo vine marea problemă.
Am schimbat furtunul de alimentare și l-am pornit, dar nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic.:( Și cum nu am scaner, l-am dus la o reprezentanță unde m-au trimis să-l schimb:supărat: , adică nu m-au ajutat. L-am dus la un centru mecanic unde l-au reparat și mi-au spus că are 4 injectoare defecte (din moment ce este de tip common rail, când intră aer în sistemul de înaltă presiune se ard). Injectoarele le-am cumpărat din Argentina pentru că aici în Chile erau prea scumpe și rare,:( le-am montat și le-am programat și am curățat și pompa de suprapresiune. Motorul a mers, dar nu chiar bine, nenorocitul acela a fumat mai mult decât un chinez care fumează opiu hahahahahaha și nu a rezistat mult (mai puțin de 1000 km).
Acum am curățat din nou injectoarele și le-am reinstalat, și motorul a pornit. Problema este că durează puțin să pornească, dar dacă o împingi, pornește instantaneu, dar nu cu placa metalică.
Am testat capacitatea de pornire a bateriei cu un tester (are o baterie nouă, 600A CCA), iar la pornire, tensiunea scade la 10,4 până la 10,7 V și motorul nu pornește... Iată povestea. Când bateria cu pornirea ajunge la 11 V sau mai mult, motorul pornește și funcționează.
Ce ar putea fi? Ar putea fi injectoarele sau vreo problemă electrică?
Sper să-mi răspunzi curând. Sunt mai mult sau mai puțin îngrijorat, deoarece am și eu o motocicletă și se apropie iarna chiliană grea.:(
Cu sinceritate, Davisho
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 5 luni #13688 prin manual-mecanic
Răspunsul Manual-mecanica la subiectul Re: Probleme cu un Renault dCi
Uită-te la baterie, scade la pornire mai mult sau mai puțin normal, dar se poate ca cu încălzitoarele activate, mai mult decât timpul normal să nu o facă corect, ar trebui să o schimbi dar la una cu amperaj mai mare, cred că asta e toată problema ta, poți face un test simplu, dimineața la prima pornire înainte de a o porni, încălzește bujiile manual, adică cu un cablu de la baterie, și după pornire dacă pornește bine sau mai bine decât cu doar pornirea normală, bateria e problema ta. Verifică și anunță-mă.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 5 luni #13741 prin manual-mecanic
Salut, am avut și eu unul și după atâtea teste, am ajuns mereu la concluzia că erau injectoarele, așa că le-am dus la reparat. Reparatorul mi-a spus să aduc țevile și rampa de bypass pentru că sunt foarte sensibile la manevrare. Asta e una. Cealaltă e că, dacă ai verificat turbo-ul la aceste motoare, sunt de unică folosință. Bujiile incandescente din acest sistem de injecție se folosesc doar în climate extreme sub 0. Sper că te ajută.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 5 luni #13746 prin manual-mecanic
Bine, colegi, sper să mă implic săptămâna viitoare, deoarece munca îmi scurtează ziua. :cheer:
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 4 luni #13986 prin manual-mecanic
nenorociții:supărat: :supărat: :supărat: de injectoare
