GOLF TD
15 años 10 meses antes #13554 por manual-mecanica
GOLF TD Publicado por manual-mecanica
Hola. Tengo un golf TD, y el problema que tengo con el es que en frio arranca muy bien, y cuando se calienta no hay forma de arrancarlo.
En frio la luz de los calentadores, se encienden como es normal, pero cuando lo para caliente y lo quieres arrancar,
la luz de los calentadore ya no enciende y no arranca.
Si te esperas un rato que se enfrie, se buelbe a ensender la luz y ya arranca sin problemas.
Alguien me puede decir que le puede pasar. Gracia de toda forma, y espero repùesta.
