No veo el nivel de gasoil
15 años 7 meses antes #13463 por manual-mecanica
No veo el nivel de gasoil Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con la pantalla de la gasolina y temperatura de mi citroen picasso 2.0 HDI, hace una semana que una parte de las luces no funciona, es decir que el nivel de gasoil no se ve. Me dicen que seguramente tendre que canviar toda la pantalla, eso es asi o hay alguna posibilidad de hacer otra cosa.
15 años 7 meses antes #13476 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No veo el nivel de gasoil
no es muy dificil arreglarlo es mejor el cambio, pero un buen electrico quisas pueda hacer algo
14 años 7 meses antes #21256 por manual-mecanica
no tienes que cambiar la pantalla solo cambiar las bombillas de atras de la pantalla nada mas
14 años 7 meses antes #21287 por manual-mecanica
la pantalla a la ke se refiere es de cristal likido no es analogo con luces atras .
14 años 7 meses antes #21308 por manual-mecanica
:whistle: Son las bombillas, mira este enlace, que es un tutorial de como cambiar las bombillas :woohoo:
