problemas con caja de ford laser 98 automatico
15 años 8 meses antes #13082 por manual-mecanica
problemas con caja de ford laser 98 automatico Publicado por manual-mecanica
buenas tardes amigo que tal mi consuta es la siguiente. tengo un ford laser automatico del año 98. le acavo de mandar a hacer la caja pero quedo con un defecto, el cual se presenta al momento del cambio a tercera velocidad es como si deslizara la velocidad, pero lo hace cuando acelero el carro, en minimo es decir a poca velocidad hace todos sus cambios normales pero cuando le exijo al carro en el cambio presenta esa falla. como si se neutralizara al momento de hacer el cambio de segunda a tercera y es solo en ese cambio, de primera a segunda y de tercera a cuarta hace los cambios muy bien solo es de segunda a tercera cuando le exijo al carro. si no le exijo hace el cambio perfecto gracias espero que me ayude con esto es urgente
15 años 8 meses antes #13128 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con caja de ford laser 98 automatico
a,igos los invito a compartir informacion sobre este tema que me tiene urgido por solusionar
