Al arrancar mi X trail, se bajan las revoluciones
15 años 3 meses antes #12980 por manual-mecanica
Necesito ayuda, ultimamente, cuando arranco el Nissan X-Trail (gasolina) en frio, se bajan las revoluciones y se cala, si mantengo el acelerador 1/2 minuto a unas 2000 rpm. ya se mantiene a sus revoluciones y no vuelve a fallar hasta que no vuelve a estar frio de nuevo.
Alguien me podria orientar sobre este tema.
Gracias anticipadas
15 años 3 meses antes #13326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Al arrancar mi X trail, se bajan las revoluciones
OJO REVISA LA CARGA DE LA BATERIA Y EL ALTERNADOR......ESE ES PROBLEMA DE BAJA CARGA DE ENERGIA....
SALUDOS :blink:
15 años 3 meses antes #13328 por manual-mecanica
inyeccion revisa el sensor de flujo de aire o ilo caliente deve estar fallando saludos o el motor paso a paso. generalmente es eso
15 años 3 meses antes #13332 por manual-mecanica
revisa la valvula de marcha minima seguro esta sucia
15 años 2 meses antes #13567 por manual-mecanica
revisa la valvula PCV esta va ubicada en la tapa de los valncines y de ella sale una manguera hacia el fuel inyection, limpiala con un limpiador de carburadores o sino con gasolina.
