MITSUBISHI MONTERO PROBLEMA LUCES CUADRO
16 años 1 semana antes #12405 por manual-mecanica
MITSUBISHI MONTERO PROBLEMA LUCES CUADRO Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS TENGO UN MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID DEL AÑO 2000. EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE CUANDO LO ARRANCO SE ME QUEDA ENCENDIDA LA LUZ DE LA BATERIA, LA DEL DETECTOR DE AGUA EN EL FILTRO DE GAS-OIL Y LA DE ACEITE EN AMARILLO Y NO SE APAGA NINGUNA. LE HE COMPROBADO LA CARGA DE BATERIA Y CARGA 15.40V.¿ALGUNO DE USTEDES SE LES HA DADO UN PROBLEMA PARECIDO A ESTE?.HABER SI PODEIS AYUDAME
16 años 1 semana antes #12407 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MITSUBISHI MONTERO PROBLEMA LUCES CUADRO
Hola 15.4 es demasiado voltaje el debe cargar al maximo 14.5 volts.. antes que nada revisas los fusibles y los cables de masa, puedes desconestar tambien el sensor del filtro y revisa el nivel de aceite segun la casa estos coches deberian ir con el aceite un poco sobre nivel porque tienen un sensor en el cater del motor,.
16 años 1 semana antes #12508 por manual-mecanica
Estoy de acuerdo con cortocircuito, esta la carga demaciado alta. creo que te falla el regulador de voltage, has que te lo revisen.
saludos B)
