Ayuda por favor
15 años 10 meses antes - 15 años 10 meses antes #12145 por manual-mecanica
Ayuda por favor Publicado por manual-mecanica
Señores, tengo un problema con un dodge neon 1996 ya que no puede encender, si da marcha pero no arranca, ya checamos el arnes (cableado) tal vez hubo un problema porque se cambió el mismo.
El vehículo se apagó de la nada, y ya se checaron los sensores de posición (ambos)
Pudieran mandarme el diagrama eléctrico para volver a conectar los cables??
Saludos y si me pueden aconsejar algo mucho mejor, ya que me urge que quede mi carro
Gracias :woohoo:
Es un dodge neon 1996, árbol sencillo, 2.0 automático
Última Edición: 15 años 10 meses antes por . Razón: Faltaron datos
15 años 10 meses antes #12284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda por favor
Hola amigo, existen muchas razones para que tu carro presente esa falla, lo mas comun al cambiarle el ramal es que hayan confundido los conectores de la bobina y el sensor de levas, esto ocasiona un corto en el pcm, otra razon es que el voltaje de trabajo de los sensores (8 volt) este en corto, puedes intentar desconectar el sensor de distancia, es el que va en la tranmision cerca de la pared de fuego, espero que esto te sirva de algo. mi correo es ...
