problema con mi quantum americano
15 años 9 meses antes #11970 por manual-mecanica
problema con mi quantum americano Publicado por manual-mecanica
AMIGOS ALGUIEN M PUEDE AYUDAR SOBRE MI VW QUANTUM YA QUE MOJA DEMASIDO DOS BUJIAS ASTA PARAR EL MOTOR POR LA ACUMULACION DE GASOLINA TIENE EL SISTEMA DE INYECCION BOSCH- K-JETRONIC INYECCION DIRECTA A 5 CILINDROS SI SABEN DONDE CONSEGUIR EL MANUAL PARA CALIBRARLA O SI ALGUIEN QUE PROCEDE EN ESTOS CASOS
:dry: SU AMIGO ESCOT 02
15 años 9 meses antes #12029 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con mi quantum americano
amigo el sistema k jetronic es un poco complejo, si puedes comunicate con megabeat_1 el conoce bien eses sistema, ahora la calibracion de los inyectores no la podrasrealizar tu ya que se necesita una maquina bien especial lo que puedes provar para ver si realmente son los inyecctores el problema es lo siguiente, saca los dos que te mojan las bujias y pon los en otro lugar es decir los cambias de posicion por otros dos que no lo agan, si el problema se cambia de cilindro junto con el inyector entonces este es el problema, si el problema sigui y moja las mismas bujias ya es problema de motor comprecion o algo asi prueba y avisanos.
