silbido fuerte en turbo
15 años 10 meses antes #11471 por manual-mecanica
silbido fuerte en turbo Publicado por manual-mecanica
hola buenas, no soy mecanico ni tengo mucha experiencia en esto...tengo un golf IV 1.9 TDI.llevo buscando todo el dia y no he econtrado mucho.
mi problema es un sonido del turbo algo raro como si soplaras en una bolsa de supermercado al pisarle fuerte. he leido que puede ser debido a algun manguito de la admision que pueda estar picado o rajado. no creo que sea del propio turbo poerque fue cambiado hace poco.
en cuanto a la potencia noto que pierde algo de fuerza.
muchas gracias por vuestro tiempo!
15 años 10 meses antes #11480 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: silbido fuerte en turbo
saludos amigo. por lo que explicas supongo que el problema es un escape por alguna de las juntas, con el motor encendido pasa la mano por las juntas a ver por cual es que sopla (sin tocarlas porque te puedes quemar) al haber fuga el turbo pierde precion y de hay la perdida de fuerza, hazlo y me cuentas luego...
15 años 10 meses antes #11482 por manual-mecanica
karma lleva razon, tengo un ford mondeo y me paso lo mismo y era yna fuga de un manguito, tambien tenia el escape picao a la salida del motor no se cual de las dos era el problema pero lo cambie y listo, ni soplido ni nada. un saludo
15 años 10 meses antes #11493 por manual-mecanica
lo he estado mirando hoy un poco y no e visto nada...pero mañana probare a pasar la mano a ver si encuentro algo.
si cascase el turbo se notaria demasiado al conducir no?
gracias x la ayuda
15 años 10 meses antes #11496 por manual-mecanica
yo me lo cargue y adme caso k si se nota, sobre todo en las cuestas, una simple cuesta tenia k subir en 1 y 2º, si tu ves k el coche va muy flojo y las cuestas no te sube adme caso que lo vas a notar. no te compliques y llevalo a un taller, no creo k sea muy caro, pide presupuesto por si acaso
